lavadora easy mod. LEA12000LM no lava normal.
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
Un cordial saludo. señores tengo mi lavadora easy que empezó a fallar. Es mod. lea12000lm tiene el selector de lavado, ropa muy sucia, ropa blanca, toallas, edredones, las perillas de nivel de agua, caliente/fria etc, leds de; manual, lavar, enjuagar y exprimir y dos switches para seleccionar el ciclo. El ciclo de exprimir lo hace normal y drenar el agua, por lo que descarto el motor y la trasmisión, pero en la placa de control (Mabe tecnologia y desarrollo 228C2032 Rev. 2) tiene: TransformadorTP1, Sw 1 y 2 tipo transistor tip, 3 Relays, diodos, resistencias,Moc 1 y moc 2 (moc3041) parecen optos de 6 pines,2 electroliticos, Opto H11D1, Q1 ( sin numeros). Trae otra placa con los 4 leds 7 electroliticos cubiertos de silicon igual que un ic U1 y varios componentes superficiales. A los que hallan tenido una falla similar espero me ayuden con esta. Mil gracias de antemano.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Se mas especifico con la falla ¿ Carga agua ,corta al llegar al nivel. ?
metabee
metabee
691
hace 16 años
hace 16 años
[quote:66bacc661f="juan-pablo-martinez"]Hola amigo ! Se mas especifico con la falla ¿ Carga agua ,corta al llegar al nivel. ?[/quote:66bacc661f] Un saludo y gracias por responder. Efectivamente tienes razon, OK, la maquina, llena en ciclo bajo respeta el nivel y empieza a querer lavar pero tiende a girar el motor pero no lava, como que quiere y no quiere. Si la pongo a enjuagar y exprimir lo hace norml o sea no enjuaga logico porque no giran las aspas o agitador, pero drena el agua y exprime normal, lo unico es que al llenar no lava he leido en post anteriores que la bobina o selenoide que lleva junto al motor tiene un fusible o resistencia y cuando esta en corto o se abre quema el mosfet de la placa Q1, pero no he visto la bobina, espero haber sido explicito en esta ocasión. No tendras un dibujo o el despiece de dicha pieza? Gracias nuevamente y espero tus comentarios.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Fijate si tiene un condensador de arranque y proba cambiandolo.
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
hace 16 años
hace 16 años
Compañero prueba lo siguiente: Hacia el motor van 2 plugs (conectores) uno lleva 3 cables gruesos y otro lleva 2 cables uno negro y otro blanco: éstos van hacia la parte superior del motor donde va la polea giratoria del mismo ahí lleva el sensor de velocidad cámbialo y espero que con eso se te arregle el problema.Comenta.
