Lavasecarropas Ariston Margherita 2000 AB88D no centrifuga
alefab
alefab
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Es de una amiga. Segun ella anda bien hasta que llega al momento de centrifugar donde no lo hace. Yo fui y lo puse a cargar a media carga y para ganar tiempo gire un punto la perilla y no hizo mas nada hasta que de repente empezo a girar hasta el fin de ese programa. Cuando quise ponerlo otra vez desde el comienzo y dejarlo que haga todo nunca empezo ni a cargar. Asi que lo vacie bajando la manguera y saque la bomba de desagote y revise que no haya nada obstruyendo estas mangueras ya que lei aca en el foro que era comun encontrar monedas, alambres, etc. saque la bomba y la probe a 220 y la verdad que si bien giraba no me parecio que lo haga con una fuerza como para desagotar el agua. No habia llevado destornillador torx asi que no pude desarmar la bomba para ver si estaba trabada. Asi que la coloque de nuevo. Probe el lavarropas con la bomba sin enchufar y cualquier programa solo hacia girar el timer una vuelta entera y ahi paraba. Como no tenia el tester puse una lampara en el lugar de la bomba y en ningun momento de toda la vuelta vi prender la luz. Conecte la bomba nuevamente y probe y lleno y luego se quedaba ahi sin hacer mas nada y se iba hasta el final del prog sola. No entiendo porque a ella supuestamente le lavaba y tenia problemas para sentrifugar. Podra ser la bomba por un lado y los carbones del notor tambien? o Estara mal el timer? Que mas debo hacer? Gracias!!!
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Cuando quise ponerlo otra vez desde el comienzo y dejarlo que haga todo nunca empezo ni a cargar. Hola amigo ! Ahi puede estar el problema .Puede ser el blocapuerta o bien puede ser la electrovalvula.Puentea el blocapuerta para salir del paso.La electrovalvula trabaja en serie con la bomba de desagote .Si cuando pusiste la lampara en lugar de la bomba y esta no encendio en ningun momento puede estar dañada la electrovalvula..Probala en forma directa como hiciste con la bomba .Si no carga ,esta rota ,cambiala.Si carga ,puentea el blocapuerta.Pone ahora la lampara en lugar de la electrovalvula.Si enciende es el blocapuerta.
alefab
alefab
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, hice lo que me digiste. Probe las 3 electrovalbulas y andan, probe la bomba de desagüe nuevamente pero con carga y desagotaba perfecto asi que descarte esta opcion, y por ultimo puentie el blocapuertas (el 2 con el 3 y aisle el 1) pero todo siguio igual, ni arraancaba. Al final le revise los carbones y vi bastante polvo, sople un poco y como no tenia tela esmeril lo limpie con un destornillador mas ao menos. El colector estaba bastante negro. Lo arme y empezo a funcionar. La verdad que no se si seguira asi o en cualquier momento se para otra vez. ya vere. Pregunto, es posible que por falta de limpieza en los carbones no comience? Muchas gracias!!!
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! No ,no es posible . lo que primero que hace el lavarropas es cargar agua y luego al llegar al nivel activa los contactos del presostato el que a su vez activa el reloj del timer.¿ Estas seguro que puenteaste bien el blocapuerta ? Revisa nuevamente las conexiones de las electrovalvulas y de la bomba de desagote.
alefab
alefab
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Es muy raro. Probe 2 veces las electrovalbulas y 2 veces la bomba y 2 veces el blocapuertas que puentee el 2 con 3. Igualmente el blocapueta abre y cierra cuando debe. Lo que no probe para nada es el presostato, que no se como puentearlo. Lo loco es que ayer estaba andando y debia centrifugar y parece que algo centrifugo pero de repente el timer empezo a dar vueltas sin parar. Lo apague y lo puse como para que empiece nuevamente y no paso nada. Lo desenchufe y meti la mano por abajo y con la uña limpie asi nomas las ranuras del colector del motor y lo enchufe y lo puse en centrifugado y empezo a funcionar. Igualmente al rato senti un ruidito raro como si el motor no estuviera haciendo buen contacto y supuse que serian los carbones que quizas con el polvo no apoyan bien... Pero ahora que me decis eso estoy desorientado. Decime por favor como y cuando puenteo el presostato que es lo ultimo que me falta hacer asi pruebo con eso. Mil Gracias!!!
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Antes de seguir ,saca el motor y llevalo a revisar y/o cambiar los carbones.
alefab
alefab
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigo. Gracias por toda tu ayuda al final era eso ultimo el problema. Cuando saque el motor y le saque los carbones vi que estaban totalmente gastado y ya apenas rozaban el colector (por eso escuchaba ese ruidito chispa), asi que fui compre unos carbones y se los cambie, de paso lije el colector con una tela esmeril muy fina de 400 y lo arme y ahora anda barbaro. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos!!! Alejandro.
