Lavadora Fensa computer 8150 duda sobre el motor y capacitor
jonathancastm
hace 16 años
hace 16 años
Les cuento [/b][/b]tengo una lavadora fensa que empeso con un ruido en el motor.ahora no me gira nada la destape atras la ice funsionar para ver q pasa y me di cuenta q el motor no se movia le ayude un poco con la mano giro y volvio a quedar pegado y se calienta.le saque la correa y lo ice funsionar solo sin la carga del tambor pero volvio a pasar lo mismo y me hace un ruido muy fuerte cuando gira que puedo hacer. lo otro tiene tres cables uno que biene directo de los 220v al motor otro va a un condensador de 15uf y el otro alparecer va asia la tarjeta,cual seria la funsion de el condensador como puedo saber si esta bueno.[/code][/i][/quote][/b]
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo! ¿ al mover el motor con la mano ,lo sentis pesado ?
D.3
D.3
D.3
71
hace 16 años
hace 16 años
revisa que el motor no este en corto. revisa su resistencia. y el condensasdor revisa su continuidad y comenta....
jonathancastm
hace 16 años
hace 16 años
Si se ciente muy pesado,y en cuanto ala resistencia del motor recuerdo que entre los tres cables habian dos que me daban la misma resistencia que era algo de 28 ohms y en el otro cable me daba 36 ohms aproximadamente,en cuanto al condensador no lo medi,este como lo mido con un multitester digital o analogo.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Al capacitor se lo mide con capacimetro ,que por el costo elevado no se justifica su compra,mas si tenes un condensador para medir.Compra uno del mismo valor en microfaradios (salen unos $10)y proba .Pero si lo sentis pesado no creo que sea problema del condensador.¿Lo sentis pesado con o sin la correa ?
jonathancastm
hace 16 años
hace 16 años
Si se ciente pesado con o sin correa.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Mi consejo es que saques el motor ( marca bien los cables!!! ) y lo lleves a que te lo vean.Puede tener los rodamientos rotos .Suerte.
