Problema de desagote continuo en lavarropas Samsung
juanebc1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, este es mi primer mensaje, pero siempre los sigo ! Ahora tengo un gran problema. Me acabo de comprar un lavarropas Samsung, de 7 Kg, cuando hice el primer lavado, sin ropa, como lo indica el manual, no hubo problemas. En este momento estoy tratando de lavar, pero está continuamente desagotando el agua, en el proceso de lavado inicial, cuando el tanque se comienza a llenar. Entonces me da un error, como que hace falta agua... Alguien tiene idea como lo puedo solucionar ? Que es lo que puede estar pasando ?? Gracias !!! Saludos
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Si esta en garantia ,hace valer tu derecho y que vaya el tecnico oficial.Te recomiendo no toques nada ,para no perder la garantia .
juanebc1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, muchas gracias por la pronta respuesta !! creo que he hecho una gran burrada... Puede ser que tenga bomba de desagote ? Me doy cuenta que al estar abajo el caño desagota sola... y cuando va a lavar, no consigue llenarse porque no bloquea la salida del agua y desagota sola... bueno, les comentaré si eso es así, si cumple todo el lavado y el desagote normal a la hora que lo tenga que hacer !
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola ! ¡Ahi puede estar el problema ! Tenes que poner la manguera a mas o menos unos 80 cms. del suelo ,sino te va a desagotar por gravedad.Suerte.
