Lava KENT L 1420 B
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Vuelvo a la carga a ver si algun alma caritativa impide que me quede sin pelos (me los estoy arrancando) bueno, dicho lavarropas despues de cambiar 8 (ocho) veces el programador sigue quedandose en el punto D vacia el tambor y SE PARA si puenteo el termostato fijo o el ajustable sigue igual cambie el presostato y no hay caso si sigo un punto vuelve a arrancar perfecto , pido AYUDA please a alguien le paso ????? desde ya muchas gracias espero opiniones ......................
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola rafaelino: No conozco ese modelo, pero voy a tratar ayudarte, quizás tenga electrovávula doble y en ese punto tiene que cargar agua para el enjuague, si es así puede estar en corto la segunda bobina. Controlá y comentá. suerte
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Hola KARGO gracias por la respuesta pero es de una sola valvula , carga bien el agua , la bomba descarga correctamente , el programador es un 133F tuve otro lava igual con un 133SAT o 185 que son los que tienen los puentes hechos en alambre soldados este que tiene (133 F) tiene un solo puente soldado entre 5A y 9B los otros son las clasicas chapitas y los puentes con cables para mi esta esperando una orden del termostato inferior que es un NC y un NA (4 cables) voy a probar substituirlo la otra que tenga algun cable cortado, otra cosa no se me ocurre,pruebo y les aviso Gracias ..........
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! ¿Probaste el lavarropas con agua fria ? Por mi parte a los termostatos ni los tocaria.De ultima,si tenes dudas , puentealos.Lo que deberias revisar es el presostato ,si los contactos internos sueltan una vez que la maquina desagota.Revisa el filtro y la manguerita.
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Hola Juan Pablo siempre lo hice funcionar con agua fria pero me quedo la duda del presostato lo cambio y reviso la manguera y les aviso Gracias......................
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Antes de cambiarlo ,revisa la manguerita y filtro.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Rafaelino, como dice el colega, creo que el problema no viene por el lado del klixon de seguridad, pues estos solo cumplen una funcion cuando se lava con agua caliente. Yo le aconsejaria controlar si llega tension al motor timer en el momento que la maquina se detiene. Si llega tension hay problema en el timer, si no llega tension, ya tiene usted una pista para seguir. Verifique la alimentacion del motor timer, pues si usted avanza manualmente un paso la maquina sigue, lo que ya le esta dando una pista importante. Saludos.
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Hola ,disculpa mi ignorancia pero quisiera que me expliques cuales son las pistas importantes por el hecho al no tener tension en el motor del programador se detenga o al avanzar un punto continue eso justamente es lo que trato de entender si sos tan amable de sacarme de mi intriga creo que soluciono el problema. Desde ya muchas gracias por tu respuesta...........................Osvaldo
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si el lavarropas se detiene en un paso y no tiene tension el motor timer, ya sabe usted por que se detiene en ese paso. Ahora si el motor timer tiene tension y no avanza tiene problema en el sincronismo del programador. Si no tiene tension en el motor timer, identifique usted cual de las dos fases es la que le falta y verifique en que punto del circuito se interrumpe esta tension. Cuando el lavarropas se detiene y usted lo avanza un paso, ¿que es lo hace?, carga agua o centrifuga. Saludos.
Eatorres
hace 2 años
Kent L 1420 b puerta
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Ahora SI perfecto no me puse a verlo de esa forma ya es tarde porque sino probaria ahora, mañana por mas que es el dia del padre voy a probar, no se si tenes hijos pero lo mismo felz dia para todos despues te cuento Gracias....................
pablodifi
hace 15 años
hace 15 años
Perdón por desviarme del tema alguien sabe como es el bobinado del motor del lavarropas porque tengo uno que se rompió el programador y no centrifuga, entonces quisiera ponerle una perilla aparte para conectarle directo al 220.
