lavarropas hace saltar disyuntor
diegotucu
hace 20 años
hace 20 años
el lavarropas automático de mi madre cuando lo enciendo hace saltar el disyuntor, comenzo el problema cuando quiso lavar ropa con agua caliente, que puede estar pasando?
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
Desconecta los terminales de la resistencia y proba si deja de saltar ese es el problema
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
vas a tener que poner un disyuntor de mas amperaje ,porque cuando empiesa a consumir corriente la resitencia que es mas o menos de 1850wats de consumo te lo hace saltar.para evitar comprar otro, podes hacer que el enchufe del lavarropas este antes que el disyuntor.por supuesto queda sin proteccion. un saludo.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Lo que hace saltar en una térmica, no un disyuntor. Es posible que el consumo del lavarropas con sus resistencias encendidas, sea mayor que el que soporta tu térmica.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Lo que pasa es que el disyuntor viene con térmica y seguro que salta la térmica que viene con el disyuntor.
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
Pido perdon si le pifie , yo interprete que saltaba el disyuntor por alguna perdida de corriente de la resistencia. Diegotucu , tendrias que fijarte de cuanto es el disyuntor y si tiene termica , de cuantos amper Un saludo y perdon si interprete mal
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Antes que nada, lo primero que tenes que cerciorarte es si el lavarropas está conectado sobre una linea independiente (que es como debe estar) y despues ver cual de las llaves es la que esta disparando al funcionar. Si está sobre el circuito de luz, está mal. Si está sobre un circuito independiente, es probable que la llave o el interruptor esté mal calibrado y necesita elevar su amperaje. Tenes que medir con una pinza amperometrica en el tablero para saber cuantos amperes consume y despues ponerle la llave adecuada y el conductor adecuado. Nunca eleves el valor de la llave sin cerciorarte que el conductor de la misma sea la que proteja la llave termica o disyuntor. Saludos
bosck21
hace 19 años
hace 19 años
hola como todas las cosas deben hacerse bien primero que nada dicha coneccion debe estar hecha desde la entrada enforma paralela a lo de mas disyuntores para que no afecte alos de mas ctos. al disyuntor debe ser de capacidad adecuada con el consumo del aparato 2:laseccion de cable para la alimentacion tiene que ver con el consumo minimo 2.5 mm 3: el enchufe hembra que conecta la labadora debe estar bien empotrado en la muralla con una buen capacidad en amperios (dependiendo del consumo para una labadora van del orden de 16A y para terminar debes instalar una buena barra de tierra para proteger a los usuarios NOTA:si dispones de dinero instala a parte del disyuntor antes mencionado un disyuntor diferencial en cascada con disyuntor anterior
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Diegotucu, si el lavarropas estuvo trabajando un tiempo en el mismo tomacorriente sin problemas, y en esta oportunidad opera en cuanto se conecta, existe un cortocircuíto interno el que hace saltar la unidad magnética instantánea del disyuntor. Diferente es si al calentar el agua salta el disyuntor después de un tiempo, en que opera la unidad de térmica, sólo en éste caso hay que cambiarlo. Salu2
