Prueba de motor Whirlpool AWM 466-500
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Hola Gente de Yo Reparo, tengo que probar el motor de un lavarropas Whirlpool AWM 466-500, el problema es que la bornera es de cinco terminales pero estan en línea, la verdad nunca probé uno de estos motores en directo, por ello es que consulto para no hacer lio. Agradezco su atención. Saludos. OMAR.-
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Omar, los terminales correspondientes al lavado son: 1/2/4 y los de centrifugado son: 1/3/5. Los numeros pueden estar por los cables o la bornera. Si no los tienen, el terminal 3 va al contacto C11 del programador y el 5 va al contacto D11 del programador. Saludos.
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis buenas noches, mira es imposible ver la numeración en el programador, lo que te puedo decir es que en la bornera del motor los cables son de arriba hacia abajo primero marrón, segundo negro, tercero blanco, cuarto gris y quinto rojo. Lo que necesito saber es como debo conectarlo a la red para probar que funciona en lavado y en centrifugado. Agradezco mucho tu atención. Atte. OMAR.-
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, para probar en lavado, conecte el condensador entre los terminales 2 y 4 que son los cables negro y gris. Luego conecte los 220V entre el 1 y 2, dele energia y el motor debe girar en un sentido. Luego cambie el cable de energia al terminal 4 que es el otro lado del condensador y al darle energia el motor gira en el otro sentido. Para el centrifugado, conecte el condensador entre los terminales 3 y 5, que son los cables blanco y rojo. Conecte los 220V entre el 1 y 3 y el motor debe girar a velocidad de centrifugado. El cable marron es el numero 1. Saludos.
ENRIQUEOMARL
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis. Bueno Acabo de hacer la prueba y el motor funciona en lavado ambos sentidos y en centrifugado. Ya tome mis apuntes y lo tengo para otra oportunidad. Muy agradecido. Contéstame para porder valorar tu información ya que no apareció en pantalla. OMAR.-
