hace 16 años
[quote="CConsejero"]Hola Andrea,vamos haber si te puedo ayudar.Desconectala de corriente.
El cierre lo cambiaste,bien.(echale un vistazo a las conexiones de todas formas)
Mira tambien los filtros de entrada de agua,donde tienes la manguera de entrada,cierra el agua y quita esa manguera veras en la parte de la lavadora que tienes un filtro pequeñito,mira no este cegado o con mucha cal.
Si quitas la tapa de arriba veras que te llegan dos cabes donde esta ese tubo,intenta probar a poner una bombilla puesta entre los dos terminales de esta,en caso de que tengas dos electrovalvulas prueba una primero y luego la otra y enchufas el lava,con cuidado que estamos mezclando electricidad y agua.Si la bombilla se enciende quiere decir que la electrovalvula le llega tension y tendria que abrir,si no es asi prueba a echar aflogatodo por el filtro que te comente antes,si te abre,tendras que ir a la cubeta de jabon y suavizante puede que la tengas un poco obstruida y te entre agua poco a poco.Si despues de esto nada de nada.
Tendras que comprobar el bobinado de la bomba de desague,para esto necesitaras un polimetro que no se si dispondras,si es asi me comentas.
Saludos y para lo que necesites[/quote]
AMIGO , HICE TAL CUAL INDICAS ,TANTO LA VALVULA DE AGUA COMO LA DE DESAGOTE FUNCIONAN,Y LA PUERTA ESTA BIEN CONECTADA...QUE SIGUE? ALGUNA OTRA OPCION.MIL GRACIAS!!!!
