lavarropas drean exelent 166
Lavarropas Drean 166
cristian_GZ
hace 16 años
hace 16 años
que tal, el problema que tengo es que no centrifuga, funciona todo menos eso. ya le cambie el capacitor y probe el motor y esta bien. Pienso que es el programador. si opinan lo mismo quisiera que me expliquen como se saca. desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, antes de ir al programador yo le aconsejaria que controle si llega tension al motor en los momentos que corresponden al centrifugado. Todavia no descarte el motor pues suele ocurrir que funcionan bien en vacio, pero no con carga. Indiqueme cuantos terminales tiene la bornera del motor y le ayudo a probar. Saludos.
cristian_GZ
hace 16 años
hace 16 años
lo probe sin la correa y no gira para nada en ninguno de los 2 programas de lavado que tiene centrifugado. la ficha tiene 5 terminales.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Revisa el swicht de la puerta.Puentealo para descartar el fallo.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Cristian, si tiene usted un tester, realice la siguiente medicion, para descartar o no el motor como origen del problema. En el momento correspondiente al centrifugado, mida la tension entre el terminal que esta SOLO en la bornera del motor y los dos que ocupan el punto MEDIO. O sea tiene usted que realizar dos mediciones, primero entre el terminal que esta solo y el de la derecha y luego entre el que esta solo y el de la izquierda. Indiqueme los valores y veremos si descartamos el motor o no. La medicion es en la escala del tester correspondiente a corriente alterna, (VCA). Saludos.
cristian_GZ
hace 16 años
hace 16 años
ahora estoy mas complicado. de ayer a hoy no toque nada del lavarropas. despues de leer las respuestas voy a medir la tension en el motor, pero ahora no guira ni en el lavado. hice un puente en el bloquea puerta por las dudas y sigue igual. le saque la correa al motor y medi la tension en el centrifugado y tiene en los dos fichas del medio 40v en cada una y en las de arriba 80v. ya no se que puede ser. otra consulta el presiostato ademas de cortar la entrada de agua que otra funcion cumple? desde ya muchas gracias por la por las respuestas antes dadas y por las futuras.[/img]
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Cristian, le envio adjunto una guia para que pueda medir adecuadamente las tensiones del motor y me comente los valores. De acuerdo a ellos ya sabremos si descartamos al mismo o no. Saludos y a las órdenes.
cristian_GZ
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias luis por su interes y la informacion, le comento las tensiones en el lavado: entre 1 y 6 de 55 a 60V - 1 y 3 de 55 a 60V 1 y 2 de 35 a 40V 1 y 5 de 35 a 40V y en el centrifugado: 1 y 6 de 75 a 80V 1 y 3 de 75 a 80V 1 y 2 de 45 a50V 1 y 5 de 45 a50V
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Cristian, lamentablemente las mediciones indican un problema de programador. Habra notado usted que en ningun momento llega 220V al motor. Cuando el timer esta normal, durante el lavado debe tener 220V en la bobina de trabajo y alrededor de 200V en la de arranque. Los mismos valores deben verificarse en el centrifugado. Saludos y a las órdenes.
