aurora T 5502 no centrifuga
Lavarropas Aurora 5502
marchelotv
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos del foro,tengo este problema con mi lavarropas aurora mod:t 5502 que como ya les anticipe NO CENTRIFUGA...todas las demas funciones ok,desde ya muchas gracias a quien pueda ayudar y a quien no tambien.
macosg
macosg
96
hace 16 años
hace 16 años
debes controlar si saca el agua del lavarropas en forma total si extrae el agua es probable que se trate de el programador o timer roto
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si el lavarropas desagota correctamente y no centrifuga posiblemente el condensador del motor este agotado. Pruebe cambiandolo por uno de igual valor, si no centrifuga, hay que probar primero el motor y luego el programador. Saludos.
marchelotv
hace 16 años
hace 16 años
estimado..le comento que no desagota totalmente y que por otro lado note que el motor calentaba en la funcion (CENTRIFUGAR) pero cuando lo ayudo a girar ahí si arranca,creí que podia tener problemas con el motor y lo hicé probar pero me dicen que el motor esta bien así que compré el capacitor y voy a probar que pasa,ya que hace tres meses lo habia cambiado y no sospechaba de el.desde ya muchas gracias por su atencion y estaré comentando lo que sucedio.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Si no desagota totalmente ,es probable que no te centrifuge.Debes revisar mangueras ,que no haya nada obstruyendo la salida.
marchelotv
hace 16 años
hace 16 años
despues de un tiempo de buen funcionamiento y crellendo que ya estaba el tema solucionado me encuentro con que al terminar con el lavado y pasar a desagotar el agua (no lo hace en su totalidad) y comienza el centrifugado.por favor si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! QUizas sea tiempo de cambiar la bomba.
