Mi lavarropas philips whirlpool awg-108 no carga agua
Lavarropas Philips AWG 108
Noralicia
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos: mi lavarropas es bastante viejito y estuvo varios meses abandonado en la intemperie. De todas maneras funcionaba bastante bien, pero desde hace unos días ya no carga más agua. Por lo tanto debo llenarlo con una manguera. mi esposo estaría dispuesto a repararlo, ya que es una persona sumamente inteligente (hemos descargado el circuito) pero lamentablemente no domina muy bien los términos técnicos. de todas maneras quizás con la asistencia de algún técnico que le "traduzca" lo que debe hacer podría lograr que funcionara. por ejemplo: ¿cómo puede comprobar si el problema que tiene se debe al presostato? ¿hay alguna manera de probarlo? gracias. Espero respuesta.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, si el lavarropas desagota normalmente, hay que controlar la electrovalvula, que este funcionando, ya que es ella la encargada de la carga de agua. Si tiene instrumental, hay que medir si llega tension (220V), si no tiene se puede probar en directo, con un probador. (Un trozo de cable paralelo, una ficha macho y dos clips tipo cocodrilo). Desconecte la valvula y conecte los clips en los terminales de la misma. Si la electrovalvula funciona, al recibir energia, comienza a cargar agua. Si no funciona, al recibir energia, no habilita la carga de agua. De ser así, cambie la electrovalvula a ver si funciona. Saludos.
Noralicia
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis: Gracias por tu gentileza al responderme. Mi esposo hizo como dijiste y se encontró con que la electroválvula funciona correctamente, pero no le llega corriente (o sea: probó la electroválvula aplicandole energía eléctrica de forma directa y esta carga agua sin ningún problema, pero al conectarla nuevamente al circuito del lavarropas deja de funcionar, no carga) Lo que necesitaría saber mi esposo es: ¿cuál es el circuito que alimenta a la tan preciada electroválvula? Espero haberme expresado correctamente, ya que como te darás cuenta, soy bastante "dura" en el campo de la electrónica. De todas maneras estoy a tu total disposición. Nuevamente gracias. Un abrazo.
JEMAR
JEMAR
21
hace 16 años
hace 16 años
hola puedes probar la perilla de temperaturas de agua ahi puede estar tu problema ya que esta a veces ahisla la corriente que llega a las valvulas,
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, si ya probo la electrovalvula y funciona bien, ahora vamos a probar el presostato. Que realice su esposo un puente entre los terminales 11 y 12 y ver si carga agua. Si carga, ya tenemos una pista, si no vamos a seguir investigando. Me gustaria saber si este lavarropas tiene un presostato simple o doble, pues hay dos versiones. Así puedo ver el circuito y guiarlo mejor. Saludos.
Noralicia
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis: Ya probó el presostato y no carga agua. Aparentemente se trata de un presostato doble. Espero que puedas ayudarme. Desde ya muchísimas gracias. PD: ¿tengo que valorar esta respuesta también? Tendría que elegir la opción 1, pero si es así siento como que te estoy descalificando. (¿Cuál es el objetivo de la valoración de respuestas?, porque no querría perjudicarte por ningún motivo)
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, si se trata de un presostato doble tiene en la parte de arriba mas de tres cables. Si es simple tiene solo tres. La valoracion de las respuestas tiene un doble objetivo. Por un lado me indica a mi, si lo estoy ayudando o no y por otro, le sirve a otro usuario que consulte el post, si seguir o no ese consejo. Espero me confirme sobre el presostato para poder seguir guiandolo. Saludos.
Noralicia
hace 16 años
hace 16 años
Luis, te confirmo que se trata de un presostato doble ya que tiene más de tres cables y como te dije anteriormente al realizarle el puente entre las terminales como sugeriste, NO CARGÓ AGUA. Espero respuesta y de paso le prendo una vela a San Presostato (chiste). Un saludo y mil gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, si la maquina tiene presostato doble es la primera version del lavarropas. Si al realizar el puente entre los contactos 11 y 12 del presostato no cargo agua, el problema viene por otro lado. Con mucho cuidado, que su esposo localice los contactos 4 y 4T del programador. Que ponga a funcionar el lavarropas y realice tomando los recaudos necesarios un pùente entre los contactos 4 y 4T del programador. Si comienza a cargar agua, el problema es el programador. Saludos.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amiga ! Aparte de seguir los consejos del colega Luis38,deberias revisar la bomba de desagote,pues muchos lavarropas tienen conectada la bomba y la electrovalvulvula en serie .O sea si la bomba esta mal no te funciona la electrovalvula y viceversa.Lo que no comentas es si ,mas alla de no cargar agua, el lavarropas se pone a lavar .Me explico mejor :¿al cerrar la puerta del lavarropas se pone a lavar inmediatamente o no? .Tambien puedes tener problemas en el blocapuerta .Si el mismo no cierra bien no te deja comenzar con los ciclos ,puentealo para salir de dudas.Suerte.
