lavarropas kent L 1420B diagrama de conexiones programador
moreno claudio
hace 20 años
hace 20 años
saludos para todos tengo un lavarropas kent l1420b que me trajeron con el programador desconectado, si alguien tiene un diagrama de conexiones se lo agradeceria mucho, si sirve de referencia el timer es fagor 133 sat, ya que quizas algun otro lavarropas lleve el mismo desde ya muchas gracias
ICarlos
hace 16 años
hace 16 años
ICarlos tengo un lavarropas kent l1420b que que no carga agua ni desagota, probando la bomba solas funsionan cundo la conecto con el programador no; tampoco gira solamente lo hace cuado sentrifuga ¿El problema sera el programador? Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimafdo ICarlos, habra usted un post nuevo planteando su tema, pues el original ya tiene mas de un año. Saludos.
ICarlos
hace 16 años
hace 16 años
rafaelino
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo el cableado del programador 133 sat decime como puedo mandartelo mi mail es osvapiuzzi@arnet.com.ar
ICarlos
hace 16 años
hace 16 años
[quote="rafaelino"]Hola tengo el cableado del programador 133 sat decime como puedo mandartelo mi mail es osvapiuzzi@arnet.com.ar[/quote] Hola envialo a mi mail es carlos@ferrinoxsrl.com.ar Gracias.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Vamos por partes .Si no carga agua no va a comenzar a lavar.Verifica si la electrovalvula funciona conectandola en forma directa.Si no comienza a cargar ,tenes que cambiarla .Si comienza a cargar esta buena , tenes que verificar la bomba de desagote.Pone una lampara en su lugar y ve si comienza cargar.Si es asi entonces tenes la bomba mala y tenes que cambiarla.Suerte.
ICarlos
hace 16 años
hace 16 años
estimado amigo: ya comprobe las dos valvulas la de carga y desagote tambien la de nivel de agua y funsionan , pede ser falla del programador? saludos ICarlos
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! No se como probaste la bomba de desagote.Te explico como debes hacer para saber cabalmente que funciona.La bomba no se prueba afuera,"en seco ", sino que se la debe probar en su lugar y con la carga ,en este caso el agua.Pone a cargar el lavarropas con agua .Una vez hecho ,desconecta los cables que le llegan y conectales otro par externos y enchufalo a la red.Si la bomba comienza a descargar ,entonces esta buena.De lo contrario tenes que cambiarla.La bomba y la electrovalvula en la mayoria de los lavarropas estan serie.Si no funciona una no funciona la otra.Si la bomba esta buena , tenes que buscar por el lado del blocapuerta.Puentealo para salir del paso.Comenta como te fue.
ICarlos
hace 16 años
hace 16 años
Estimado amigo: todas esas pruevas ya las hice y no funsiona. si adelanto el programa manual conienza a rotar el tambor centrifugando y luego cuando tiene que sacar el agua se para el programa. Saludos: ICarlos
julio ricardo bonifacio
hace 15 años
hace 15 años
hola necesito diagrama circuito lavarropas KENT L-1420B al programador 14400-133 F.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Ricardo, realice su pregunta en un post nuevo, pues este tiene varios meses y usted no podra valorar los aportes. Saludos.
seraleno
hace 15 años
hace 15 años
muchas grasias
seraleno
hace 15 años
hace 15 años
muchas grasias
