Lavarropas Longvie L3613
Lavarropas Longvie L 3613
Omachado
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, desde ya saludos a tosos.. Les comento que tengo un lavarropas Longvie L3613, el cual tien un año y medio de antiguedad, el proplema es que lo sobrecargaron de ropa, y este en medio de su proceso de trabajo, se detubo, eso no fue el gran problema, tambien se puso en corto y me hizo saltar la termica, ahora, cuando lo enchufo y lo enciendo salta la termica, como puedo solucionar este problema, tiene solucion el labarropas?? Gracias, y escucho a los expertos.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si el lavarropas trabaja con sobrecarga, el componente mas exigido es en primer lugar el condensador del motor, pues debe proporcionar al mismo un importante torque de arranque para vencer la inercia. Así que lo primero a controlar es el condensador del motor, una vez que lo localice, (generalmente pegado a la bomba de desagote), desconectelo y verifique si continua saltando el disyuntor. Si no es así, cambie el condensador y cuenteme que ocurre. Saludos.
