que me digan el problema que pasa que este aparato
Lavadora Whirlpool Morocha
raul 77615
hace 16 años
hace 16 años
este tengo un problema este con una lavadora morocha maraca whirpool que lo mande a reparar el motor de la secadora y me lo dieron con un defecto que consume mucho maperaje casi el doble que puede estar dañado alli y ahora cuando lo monte funciono un rato casi un dia pero funciona y de daño el termico de la resistencia y dejo qde calentar bueno mi pregunat es que si la falla originaria es por el motor que lo mande areparar o es que ya el termico estaba pro dañarse me pueden ayaudar gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si el motor del motoventilador consume el doble de lo normal esta mal bobinado. Respecto al termico de la resistencia, este no tiene relacion con el motoventilador. Si se quemo puede ser un problema casual, o que el motor del ventilador este con bajas revoluciones o girando en sentido contrario al normal, lo que haqce que se genere mucha temperatura en la zona del mismo. Saludos.
