Lavarropa Drean Excelent 164
Lavarropas Drean 164
Martín Britos
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un lavarropas Drean Excelent 164 Autotemp que le cuesta girar, solo lo hace con poca ropa. Le cambié la correa porque estaba estirada pero no es la solución. Probé frenando el motor eléctrico con la mano para ver si era el bobinado pero parece tener fuerza. Supongo que debe ser los rodamientos y necesitaría un esquema o diagrama de como van los retenes y rodamientos y consejo para desarmarlos. Gracias Martín
ramirormg
ramirormg
735
hace 16 años
hace 16 años
Hola Martín, hace ruido al centrifugar, pierde agua por la parte trasera (polea), tiene juego el canasto?? Fijate de ubicar un cilindro que dice 16uf 400Volt , esos es un capacitor...puede que este dañado. Comentá como te fue... Saludos Ramiro
