falla en la carga y descarga de agua
vanny72
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos , tengo un lavarropas Candy CTI 453T y dejo de cargar y descargar agua, cúal puede ser el problema? Muchas gracias, la pagina me parecio muy util para diferentes aplicaciones.Muy completa.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, los sintomas de su lavarropas son propios de una maquina con problemas de presostato, (sensor de nivel de agua). Entiendo que la maquina no esta controlando el nivel de agua y supera la cantidad normal, lo que hace que se active el sistema de segurida y comience a desagotar, para evitar el desborde. Yo le sugeriría controlar el tubo que une el presotato con la cuba de la maquina, que no este obstruida o rota. Espero sus comentarios. Saludos.
vanny72
hace 16 años
hace 16 años
Hola Luis , ante todo muchas gracias por responder mi consulta, el tema es que funciona todo lo referente a los programas el timer pasa como siempre de un programa a otro sin inconvenientes. El unico problema es que no entra el agua por la electrovalvula y no desagota por si solo. No entiendo mucho del tema pero desagotandolo manualmente y estando en un programa de centrifugado donde el agua sale o llega a un nivel se activa el centrifugado. Espero haber sido lo mas clara posible para que me puedas ayudar , aguardo tus comentarios y desde ya muchas gracias por tu ayuda. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, le pediría que controle la bomba de desagote, posiblemente este cortado el bobinado o quemada. Cuando ocurre esto la maquina no carga agua ni desagota, pues trabaja asociada a la electrovalvula de ingreso de agua. Espero sus comentarios y no olvide valorar las respuestas. Saludos.
