Longvie 617 st - perilla de encendido rota, no carga jabón
yaninads
hace 16 años
hace 16 años
Hola! Soy de San Justo, Buenos Aires y tengo un lavarropas Longvie 617 st con buen funcionamiento general, solo que la perilla de encendido/programación está rota, se salió la parte que se debe girar y tirar para encender el lavarropas. Además no carga el jabón en polvo ni el suavizante. Quisiera saber donde puedo conseguir el repuesto de la perilla ya que averigüé en varios lados pero no la consigo. Muchas gracias!! Espero su respuesta :) Yanina
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada Yanina, no es facil hallar repuestos de esta maquina pues esta discontinuada hace algunos años. El problema del jabon y el suavizante tiene que ver con la perilla, pues el mecanismo de ditribucion de agua esta asociada a la misma. Te paso el telefono de una casa de repuestos en Ituzaingo, donde tienen esta perilla, (011-41153521). Saludos.
yaninads
hace 16 años
hace 16 años
Siii, me estoy dando cuenta de eso!!! Gracias por el dato, ya llamé pero igual dijeron que no la tienen, que si la llegan a consegui me avisan.. El problema con la perilla es que están rotas las trabitas que la unen a su base en el lavarropas, así que voy a intentar pasar la de la temperatura, que no es tan necesaria, a la del encendido, sólo que tienen una muesquita diferente pero son del mismo tamaño y las trabitas encajan bien; o la pego con algún buen pegamento a su base y listo. De nuevo muchas gracias por la respuesta!! Yanina
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada Yanina, sería de gran ayuda si podes levantar alguna de foto de la pieza, para ver como se puede solucionar y donde esta rota. Se me paso de decirte que tambien podrias llamar a Longvie, en Villa Martelli y ellos te van a saber informar si tienen el repuesto en stock o donde lo podes conseguir. Saludos.
yaninads
hace 16 años
hace 16 años
Eso es lo que se rompió, las patitas de encastre de la parte que se hace girar. como se puede sacar la parte de los agujeros, pense en pegarla, o en poner la perilla de la temperatura en esta porque total, con que quede en agua fria me sirve igual!! Voy a probar a llamar a Longvie, capaz me saben decir donde conseguirla!!
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada Yanina, creo que no es buena idea pegar la perilla, pues si tenes que quitarla algun dia, para algun servicio, vas a tener que romperla junto al disco de programas. La solucion mas rapida a tu problema seria la siguiente. Realiza dos pequeñas perforaciones a los costados del agarre de la perilla, conseguite dos tornillos tipo parker de poco diametro y de un largo que pueda llegar al disco de programas y tornillar en el. Lo colocas con cuidado, de manera que coincidan las trabas en sus posiciones y ajustas los tornillos. No te va a quedar muy estetico pero si funcional. Saludos.
