Problema con LAvadora Whirpool de las nuevas.
allanwhizz
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una lavadora up loader (llenado en la parte superior), whirpool. la compre en en año 2003 mas o menos. Mi problema es el siguiente: La coloco en el nivel mas bajo de agua (small), pero la lavadora continua llegando y llenando y no se detiene, hasta tal punto que tengo que sacarle agua para que no se desborde. la verdad es engorroso tener que estar sacando agua. quisiera saber si alguien me puede ayudar con el problema. Gracias por su colaboración.
servicelomas
hace 16 años
hace 16 años
Hola, te sugiero que revises el primer elemento que encontrarás conectado con la manguera de entrada de agua: Es la valvula de entrada de agua, puede estar trabada y no corta el paso del agua, de no ser así , revisa el estado de la manguerita del presostato , puede estar obstruida o rota.
