cortocircuito en el lavarropa
mast22
mast22
3
hace 16 años
hace 16 años
incomveniente con el lavarropa Dream Fuzzy Logic 206 al terminar de cargar el agua al inicio de lavado se quema el fusible cual seria el problema la bomba, tendria que cambiarla, y si no, desde ya mucha gracias
avservicios
hace 16 años
hace 16 años
revisa el motor es lo primero que entra despues de llenar la cuva.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, como bien dice el colega, luego de la carga de agua comienza a funcionar el motor. Para asegurarse usted si es problema de motor o programador, desconecte el motor y hagalo funcionar. Si quema nuevamente el fusible, esta con problema de programador. Si no quema el fusible el problema es el motor. Saludos.
valdemoros, hugo
hace 16 años
hace 16 años
A mi me esta pasando algo igual y descubri que el cortocircuito se da en al motor, en el lugar que estaba el lavarropas habia roedores y supongo que han producido el cortocicuito en el bobinado debido a que el bobinado esta quemado en una parte.. suerte con el problema, espero que lo soluciones..
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Fijate que no este la resistencia en corto .Desconectala y verifica.Suerte.
