Prueba externa de un motor de lavarropas
DIEGO MATIAS
hace 16 años
hace 16 años
Hola soy nuevo en el foro ante todo saludos. Nesecito si alguien me pudiera facilitar algun esquema de conexion para un motor de lavarropas aurora (el mod. no lo se) tiene una bornera con seis cables y estan identificados como 1,2,3,4,5,6, quiero saber como conectarlo para que funcione en baja velocidad en ambos sentidos y el centrifugado, tambien nesecito saber la conexion del capacitor entre que cables se conecta. desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, los terminales 1 y 4 son los neutros de los bobinados de lavado y centrifugado respectivamente. Los terminales 2 y 5, son de las bobinas de centrifugado y los terminales 3 y 6 de las bobinas de lavado. Para probarlo en bajas revoluciones, testee usted si el terminal 1 o 4 tiene continuidad con estos, (3 y 6), el que da continuidad es el neutro del bobinado de lavado, el otro es el neutro de centrifugado. Para hacerlo funcionar, conecte el condensador entre el terminal 3 y 6 y la energía, (220 volts), entre el neutro y el terminal 3. Ahí el motor debe girar en un sentido. Luego cambia la conexion que estaba en el terminal 3 al terminal 6 y debe girar en el otro sentido. Para probar el centrifugado, conecte el condensador entre los terminales 2 y 5 y la energía entre el neutro y el terminal 2. Si gira en sentido antihorario, mirandolo desde el frente, es esa la posicion correcta. De lo contrario invierta la conexion del condensador. Saludos.
