circuito electrico lavarropas eslabon de lujo awh 902
chiquitinar
hace 16 años
hace 16 años
estoy reparando un eslabon de lujo awh902 y funciona todo menos el centrifugado ( el motor funciona bien )alguien tiene el circuito donde ? van conectados los cables del motor al timer ?
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola chiquitinar: Tengo este apunte, esperote sirva. Suerte
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, puede ser que esta maquina tenga instalado un blocapuertas original de 5 contactos, que es micro y bocapuertas a la vez. Si se daña la parte del blocapuertas que actua durante el centrifugado, no centrifuga. Verifica y de ser así realiza un puente entre el contacto 2 y 3 de blocapuertas y si es esta la falla debe centrifugar. Saludos.
