Lavadora whirpool 1CLBRPQ funciona a medias
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes mi lavadora whirpool no me esta haciendo el recorrido de lavado completo llena normalmente y cuando tiene que hacer el jaugado solo llega hasta el centrifugado y para no arranca mas, me recomendaron revisar las electrovalvulas con un multimetro en continuidad ya lo hice y estas no marcan continuidad no se si esto es bueno a malo o si hay otra forma de provarlas gracias henry pineda
JEMAR
JEMAR
21
hace 16 años
hace 16 años
hola Henry te pregunto tu lavadora empieza el ciclo de centrifugado o no? ya revisaste la bomba que no tenga algo que la esta obstruyendo? responde haber si te puedo ayudar.
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
estimado jemar si hace el ciclo de centrifugado total pero cuando par tiene que comenzar a llenar agua denuevo y es lo que no hace ahi para en ninguno de los tre ciclos que tiene este programador
JEMAR
JEMAR
21
hace 16 años
hace 16 años
[quote:348941c49e="henry pineda"]estimado jemar si hace el ciclo de centrifugado total pero cuando par tiene que comenzar a llenar agua denuevo y es lo que no hace ahi para en ninguno de los tre ciclos que tiene este programador[/quote:348941c49e] hola henry prueba las electrovalvuas con un cable directamente a 110 V al energizar deben permitir el paso de agua y al desconectar debe cerrar completamente. te pregunto la tuya es una lavadora digital? espero tu respuesta
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
apreciado JEMAR estare provando hoy mismo esas valvulas y de tu pregunta no esta lavadora no es digital el programador y los otros controles se trabajan con botones de girar mil gracias henry pineda
JEMAR
JEMAR
21
hace 16 años
hace 16 años
[quote:1eeafa6b48="henry pineda"]apreciado JEMAR estare provando hoy mismo esas valvulas y de tu pregunta no esta lavadora no es digital el programador y los otros controles se trabajan con botones de girar mil gracias henry pineda[/quote:1eeafa6b48] bien Henry prueba las valvulas si estan bien quita el programador y retira el protector que lleva por el orillo y mira que entre los platinos (contactos) no haya nada obstruyendolos (algun insecto o mugre) de todas formas limpialos tambien revisa los contactos de la perilla de temperaturas de agua retiralos limpialos y vuelve a conectarlos prueba y comentas a ver.
henry pineda
hace 16 años
hace 16 años
estimado amigo JEMAR si ere las electrovalvulas las prove como me indico y esta i una de ellas estava danada prosedi a cambiarlas y de lujo funsiono muy bien gracias por tu ayuda hendapi
