lavarropas drean execellent 166 tc no centrifuga con peso
Lavarropas Drean 166
squeomartin
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal desde ya muchas gracias bueno mi problemas es que el lavarropa cuando tiene peso no centrifuga de un dia para el otro salto la correa se la puse de buelta y ahora con peso no centrifuga sin peso si centrifuga hace el desagote pero se escucha como que el motor hace fuerza para centrifugar pero no puede mi pregunta es si puede ser la correa por que el rotor del motor que hace girar al tambor no gira con la correa puesta cuando tiene mucho peso con poco peso si centrifuga cuando no centrifuga le saque la correa y el motor gira quiere decir que cuando tiene peso hace 1/4 de buelta y se para la correa pero el motor sigue haciendo fuerza desde bs as argentina muchas gracias a el lavarropas es de carga frontal
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola squeomartin: Comenza por lo más fácil, cambia el capacitor. Comentá resultados. Suerte
jf_refrigeracion
hace 16 años
hace 16 años
Estimado: Si le cambió el capacitor y sigue haciendo el mismo problema, seguramente tiene problema el programador, en los patriot pasa muy seguido y son de la familia de los drean. Cordial saludo Fernando.
