lavarropa bomba de agua
Lavarropas whirpool AWG371
marcelope
hace 16 años
hace 16 años
lei otras respuestas de la bomba de agua ,y fue correcta no arranca y debo cambiarla . mi pregunta es . como hago el cambio, por el frente o por detras del el equipo?( es un whirpool frontal modelo awg371) o por donde es mas conveniente ? y que bomba generica u original debo poner? es facil o complicado? muchas gracias
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola marcelope: En el documento que subo tenés una explicación de los pasos, si bien no es tu modelo, sirve para orientarte, lo que podría agregar es que una vez que tengas la bomba afuera le separes (tiene unos tornillos tipo Parker que fijan las dos partes), el motor del cuerpo y cambies solo esa parte. Comentá resultados o dudas. Suerte
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, el Whirlpool 371, tiene la bomba en la parte frontal de la maquina y tiene la gran ventaja que podes retirar el frente del lavarropas con lo que resulta muy facil trabajar con ella. Para retirar el frente del lavarropas primero quitas el fuelle, luego el blocapuertas y el faldon y bajo el mismo hay dos tornillos que sujetan el frente, lo tiras para abajo y sacas el frente, ahi te queda todo el espacio libre para trabajar. La bomba esta sujeta con dos tornillos. Una vez que los retiras, la giras un poquito para librar las trabas que tiene y la bomba queda suelta. Sacas las abrazaderas de las mangueras y los cables y ya tenes la bomba afuera. Ahora podes optar com cambiar la bomba completa original $ 120.00, aproximadamente o cambiar solo el motor. Un motor de bomba de atornillar de buena calidad anda por los $ 50.00, aproximadamente, dado que el cuerpo de la bomba no es necesario cambiar. Un buen motor de bomba es un Copreci, Plasset, Askoll. En lo posible evita los chinos Hanyu. Para armar segui el camino inverso y cualquier duda a las ordenes. Saludos.
