lavarropas eslabon de lujo awh091 no corta el llenado de agu
Lavarropas eslabon de lujo AWH091
tenikoeletronico
hace 16 años
hace 16 años
TEngo un lavarropas eslabon de lujo awh O91, al que le cambie ambos rulemanes, pero el problema que tengo es que no corta el llenado de agua. El desagote funciona prefectamente, pero no corta el llenado de agua. Le cambie tambien el presostato, ya que cuando me lo regalaron, no le enviaba el agua al tambor. LE agradeceria si me pueden ayudar. Gracias Gerardo
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, posiblemente, su problema esta en el presostato, ya que el mismo es el responsable de la carga de agua. Controle usted el tubo que va de la cuba al presostato que no este desconectado u ostruido. Tambien puede ser que al cambiarlo haya quedado alguna conexion incorrecta. Para despejar las dudas, realice la siguiente prueba: desconecte la manguerita del presostato y cuando comienza la carga de agua con mucho cuidado sople en el mismo hasta sentir el "Click", si no corta la carga de agua, hay alguna conexion cambiada. Espero sus cometarios. Saludos.
jomi
jomi
38.143
hace 16 años
hace 16 años
Revisa posible obstrucion en la union de la manguera del presostato con la tina.Tambien puede ser manguera perforada
tenikoeletronico
hace 16 años
hace 16 años
Muchas Gracias por la pronta respuesta, pero quisiera hacerte una pregunta. El presostato es el que tiene dos terminales y que por un lado entra el agua de la canilla y por el otro tiene una manguerita que va a la cuba?. Por que si es ese, el agua llega a la cuba , lo que no entiendo es de donde desconectarlo para poder soplar en el mismo y comprobar si esta funcionando correctamente. Un abrazo y gracias [quote="luis38"]Estimado, posiblemente, su problema esta en el presostato, ya que el mismo es el responsable de la carga de agua. Controle usted el tubo que va de la cuba al presostato que no este desconectado u ostruido. Tambien puede ser que al cambiarlo haya quedado alguna conexion incorrecta. Para despejar las dudas, realice la siguiente prueba: desconecte la manguerita del presostato y cuando comienza la carga de agua con mucho cuidado sople en el mismo hasta sentir el "Click", si no corta la carga de agua, hay alguna conexion cambiada. Espero sus cometarios. Saludos.[/quote]
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, el dispositivo al que usted hace referencias es la electrovalvula. El presostato es una pieza de forma circular, a la que llegan 3 cables por la parte superior y en la parte inferior tiene un pico donde va conectada la manguera que viene del pulmon. Generalmente esta debajo del portamandos. La manguera del pulmon viene por la parte trasera de a cuba. Saludos.
