No centrifuga Lavarropas Aurora 5117 automatico
leansms
leansms
16
hace 16 años
hace 16 años
Hola: ACTUALIZACION: Tengo un lavarropas automatico aurora 5117, que segun mi hermana dijo que no centrifugaba. Cuando se le pone ropa y carga el agua, lava, pero no hace el proceso de sacar el agua para afuera, como que se va llenando dentro creo, no centrifuga Lo desarme, pero no entiendo mucho Que me aconsejan??
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, vamos a comenzar por lo mas facil, quita la correa de la maquina y cuando intenta arrancar ayudalo con la mano, si arranca es problema de condensador. Lo cambias por uno igual y problema solucionado, si no arranca, ya hay que hacer otros controles. Saludos.
leansms
leansms
16
hace 16 años
hace 16 años
[quote="luis38"]Estimado, vamos a comenzar por lo mas facil, quita la correa de la maquina y cuando intenta arrancar ayudalo con la mano, si arranca es problema de condensador. Lo cambias por uno igual y problema solucionado, si no arranca, ya hay que hacer otros controles. Saludos.[/quote] Amigo, hice eso, pero el problema no se soluciona. Actualice mi pregunta porque con ropa y agua anda distinto. Lava pero no centriguga, o sea no saca el agua.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si no desagota no centrifuga, así que verifica el circuito de desagote. Comenza por el filtro de la bomba, que no tenga alguna obstruccion, controla la manguera de descarga y poniendo la maquina de costado fijate la manguera que va de la cuba a la bomba, (tanteando con la mano), que no tenga algo adentro. Si las mangueras estan bien, sin colocar el filtro de la bomba, hacelo centrifugar y controla si gira el motor de la bomba de desagote, si no gira tenes problema en la bomba o en la alimentacion de la misma. Casi con seguridad debe haber alguna obstruccion en las mangueras o bomba. Saludos y a las órdenes.
