*Lavadora Easy, s/modelo, no hace la fase de secado
JOSE ANGEL RUEDA
hace 20 años
hace 20 años
tengo una lavadora marca easy, la cual hace todo el ciclo de lavado, pero al momento de exprimir y secar esto no lo hace, sin embargo si tira el agua normalmente como si lo hiciera, me podrían decir que tengo que revisar, pues ya le cambie la polea y la banda pero sigue igual.
JOSE ANGEL RUEDA
hace 20 años
hace 20 años
antes que nada agradezco la correccion, es bueno saberlo y me disculpo. tambien aprovecho para reenviar mi pregunta correctamente, Sucede que tengo una lavadora marca easy, pero no hace la fase de secado es de una sola tina, ya le cambie la polea y enjuaga y todo normal, pero al momento de llegar al ciclo de exprimir y secar solo da vueltas, termina el ciclo pero no exprime ni seca, mas tira el agua correctamente, si alguien me puede instruir sobre que puedo hacer o revisar, se lo agradezco de antemano. gracias angel rueda mexico
Rodolfo Cuellar
hace 20 años
hace 20 años
Verifica el interruptor de la tapa. La mayoría de las lavadoras automáticas detienen el centrifugado cuando se abre la tapa o no lo inician si esta esta abierta. Regularmente este interruptor esta por debajo de la tapa y es común que se moje y falle. Si puedes localiza las conexiones del interruptor en la tarjeta haz un punte y prueba. Si es el interruptor cambialo por uno nuevo y no dejes el puente ya que es por seguridad.. Rodolfo
byktor62
hace 17 años
hace 17 años
si tira el agua quiere decir que el interruptor de la puerta funciona, la falla esta en una solenoide que hace el embrague para centrifugar, si se quemo tambien checa la tarjeta de poder, puede estar dañado el mosfet que controla la solenoide
