*Lavarropa whirlpool LHW0050P, no abre la puerta
TMND22
TMND22
1
hace 20 años
hace 20 años
tengo problemas con la apertura de mi lavarropa Whirlpool, realiza todos el ciclo de forma perfecta pero no abre la puerta y quedo asi con la ropa adentro, como puedo hacer para que se destrabe la misma. El lavarropa es como el LHW0050P pero mas viejo, de puerta frontal. saludos
cordobes47
hace 20 años
hace 20 años
Cuando cierras la puerta, el blocapuerta actua y traba el pestillo de la cerradura impidiendo su apertura en modo de funcionamiento. Al terminar el proceso, se invierte y se abre el circuito, quedando sin alimentacion y te permite la apertura. Verifica si al terminar; 1) se corta la alimentacion (220V), 2) en esta situacion, si no queda trabado el pestillo y 3) cambia el blocapuerta. Saludos.
TMND22
TMND22
1
hace 20 años
hace 20 años
[quote="cordobes47"]Cuando cierras la puerta, el blocapuerta actua y traba el pestillo de la cerradura impidiendo su apertura en modo de funcionamiento. Al terminar el proceso, se invierte y se abre el circuito, quedando sin alimentacion y te permite la apertura. Verifica si al terminar; 1) se corta la alimentacion (220V), 2) en esta situacion, si no queda trabado el pestillo y 3) cambia el blocapuerta. Saludos.[/quote] si le hago un puente con los cables que entran al bloquepuertas para que salte el pestillo y me permita abrirlo ¿corro el riesgo de quemar algun componente mas importante?
cordobes47
hace 20 años
hace 20 años
No entiendo bien que funcion cumpliria un puente en este caso, lo que debes ver es que el blocapuertas no este energizado y si es el pestillo, el que esta atorado, tendras que proceder a la apertura en forma manual y hacer el cambio del blocapuertas. Comenta tus resultados.
kasper
kasper
1
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, tuve el mismo problema, y segun lo que veo lo que quiere decir al "puentear" los dos contactos (de los extremos) es para engañar al programador de que el blocapuerta esta accionado (cuando en realidad no anda). Yo tengo una Eslabon de lujo y quedaba trabada aun sin corriente. Entre suspros de mi vieja que se le iba a pudrir la ropa no tuve otra opcion que con un destornillador caliente derretir el traba-pestillo y abrir la puerta (puenteando luego los contactos para poder seguir usandola). Averigue por unblocapuerta y no esta tan caro... $35 masomenos. Slds
