lavarropa aurora .no carga
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
.hola como andan nesecito su ayuda urgente tengo un poroblema con el lavarropa andava lo mas bien y hoy mi esposa lo prendio ..y cargo 1 minuto .y dejo de cargar ..descarga bien corta y despues cuando tiene que cargar deja de andar .lo ponemos denuevo el el programa .D .cargaga un poquito y corta ..bueno espero entiendan mi pregunta.yo solo entiendo algo de electricidad yo hago refrigeracion ,el lavarropa .es aurora .m.dt5502..muchas grasias
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola hadasa: Comenzá por lo más fácil, revisando el filtro de entrada de agua. [URL=http://img441.imageshack.us/my.php?image=filtroelv.jpg][/URL] [URL=http://img228.imageshack.us/my.php?image=filtrosucio.jpg][/URL] Si esto está bien tenés que sacar la tapa superior y controlar la electroválvula, puede estar trabada con sarro o deteriorada. comentá resultados. Suerte
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
bueno muchas gracias voy a revisar el filtro '?cual es la electro valvula .la que esta del otro lado del filtro ..gracias
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Asi es.
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
hola como andas mira y revice el filtro y la electro valbula el filtro estaba bien y la electro valvula la desarme y aparente mente esta bien tiene el bujecito y el resorte y aparente mente no estava travado .pero antes el lavaropa cargava un poquieto y cortava ahora directamente no carga nada desde que le desarme la electro valvula ,desagota y sentrifuga pero no carga ..que puede ser bueno muchas gracias .. para mi me parese que puede ser la parte electrica de la electro valvula la que manda la señal .a la plaqueta .me parece .o no se quisas el presostato bueno muchas gracias
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, siguiendo por lo más fácil, controlá que lleguen 220v a la electroválvula, lo ideal es contar con un tester, controlá en los terminales. Comentá resultados. Si no entendí mal el modelo es T5502, este no tiene plaqueta. Suerte
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
bueno gracias voy a provar eso si ese es el modelo del lavaropa
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
hola como andas mira revise si llega 220 aa la electro valvula .y llega carga un poquito y corta ,le volvi a desarmar la electro valvula pero nada .agarre el presostato ,tiene tres cable positivo ,negtivo y sale uno que es el que corta el negativo que va a la electro valvula y puentie lños dos el del presostato que sale a la valvula pero paso lo mismo osea q no es el presostato no se por donde seguir bueno gracias disculpa que no te escrivo rapido porq hace poco me mude y todavia no tengo internet,gracias
hadasa
hadasa
10
hace 16 años
hace 16 años
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, veamos sino entiendo mal , llega tensión y no se corta cuando cierra la electroválvula? Si es así cambiá la electroválvula. Suerte
Sensei 1977
hace 16 años
hace 16 años
Que tal, queria comentar que tengo exactamente el mismo lavarropa y exactamente el mismo problema. Carga agua y cuando se le canta deja de hacerlo y parece quedarse sin tension... le desenchufe los cablecitos y llegan 220... revise la electrovalvula parece estar bien es mas..me olvide de conectar la manguerita de abajo una de las veces y me salia un chorro importante... Pasa que de repente empieza a cargar de vuelta pero pueden ser 10 minutos o 1 hora...es raro..dicen que va conectada en serie con la bomba de desagote en ese modelo ...bueno resulta que yo habia mandado a service por cambio de gabinete y bomba rota..o sea que tiene una bomba nueva que, si bien no es la original parece funcionar de diez. Es de notar que una vez que arranca el ciclo lava y centrifuga perfecto sin cortar...el tema es en la carga del agua..Revise presostato y funciona correctamente...Enchufes y triples todo correcto porque los 220 llegan...hasta que dejan de llegar... :(.. Espero no sea el timer.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Segui la manguerita del presostato hasta el filtro y verifica si no esta tapado.Si es asi ,entonces destapalo y listo.
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sensei 1977: En este lava no va conectada en serie la bomba con la electroválvula,. si deja de cargar agua y llegan 220 a la electrválvula y al desconectar la manguera sale agua, puede estar tapados los agujeros de la gaveta del jabón. Comentá toda novedad. Suerte
Sensei 1977
hace 16 años
hace 16 años
AHH Puede ser Kargo..por ahora mande pedir la valvula.. pero voy a chequear eso...manguerita de presostato no ya la saque desde abajo ..esta limpia y soplo para arriba y salta la chapita asi que no es...ademas no lo corta el presostato porque cuando salta la chapita interna se escucha el click...que no es este el caso este que deja de cargar aparentemente sin causa y medi con el tester y esta llegando corriente cuando se detiene la carga. asi que bueno...chequeo manguerita, valvula nueva y comento. Gracias por la ayuda
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo! Desconecta la mangueritas del presostato y pone a cargar el lavarropas y ve si deja de cargar o si sigue cargando continuamente.Si sigue cargando sin parar ,quiere decir que la electrovalvula esta bien.Debes soplar hacia adentro del lavarropas para verificar que no este obstruido el filtro.
Sensei 1977
hace 16 años
hace 16 años
Por ahora resuelto. Les Comento lo que hice. Por un lado el problema era la electrovalvula...se la cambie por una nueva y anduvo bien cargaba siempre....Por otro lado ese era mi nuevo problema cargaba siempre y dejo de cortar...empece a revisar la manguerita del presostato saque la goma de la cuba..todo en orden...pero seguia cargando sin empezar el ciclo y llenando cada vez mas el lavarropa....parecia la venganza de Fredy....Fredy es la electrovalvula. Hasta que descubri que el problema y escuchen bien..era la -posicion- de la manguera y el tubo blanco que tiene abajo que va para el tacho. Deberia estar muy horizontal poruqe la pase por encima y delante del resorte de suspension y capaz se acomodo mas arriba...asi que por ahora todo bien. Espero le sirva al amigo hadasa.
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro que hayas resuelto tu problema, pero en este modelo no creo que la posición de la manguera presente este tipo de pproblema, lo importante es la posición del tubo compresor (tubito blanco), me inclino a pensar que tal vez la manguera esté pinchada y haya quedado cerrada en un doblezpodés revisarla o esperar a que se desacomode y presente el problema para cambiarla.Saludos y hasta la próxima.
