no puedo abrir la puerta de mi lavarropas
kroza
kroza
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo un lavarropas Aurora modelo T5516 que tiene casi 20 años. Les cuento que lo cargue de ropa abriendo la tapa frontal, gire la perilla indicando el tipo de programa a usar y cuando tiro de la perilla hacia afuera para que comienze el lavado esta muerto, no funciona. Ahora tengo 2 problemas: que no funciona y que no puedo abrir la puerta para sacar la ropa; asi que les queria preguntar como hago para abrir la puerta que esta trabada y que a pesar de que movi la perilla poniendola en distintos puntos e inclusive en el de fin de programa no consigo abrir. Gracias.
CConsejero
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo,tienes que abrir la tapa de arriba y desde ahi veras el cierre de puerta trata de destrabarlo de ahi,si tienes que forzarlo furezalo seguro que lo tendras que cambiar.Cuando tegas esto te dare una posible solucion al siguiente.Saludos
Julio Dan
me paso lo mismo. tengo travada la puerta. lei en un foro que si lo hacia funcionar se abreria al terminar despues de dos minutos. el lacarropas termino. y la puerta no se abrio nunca, no se si no quedo con agua adentro en l aperilla de programacion tiene muy borradas las letras no se como usarlo. pero bueno. si me podes ayudar.... no puedo abrirlo voy a hacer lo que recomendaste arriba y despues si podes decime como solucionar lo de la puerta. gracias
