Fuga de agua en lavadora
lpsmaylplm
hace 16 años
hace 16 años
tengo una lavadora EASY DUO LAVADO mod. LED800B0 y cuando se llena de agua esta se le sale aun no se encuentre en modo de desague. ME gustaria que me ayudaran con este problema o si alguien tiene el manual tecnico me lo pudiera pasar. GRACIAS DE ANTEMANO
CConsejero
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo muy buenas tardes empieza desmontando el tubo de goma transparente (tubo pulmón) del presostato y limpiarlo perfectamente desatascarlo si esta obstruido con restos de jabón en la parte baja. Presostato no se activa, averiado o contactos pegados, sacarlo y golpearlo para ver si saltan los contactos, soplar por el orificio, medir con polímetro. Electro válvula de entrada de agua se queda abierta, agarrotada por la cal. Programador no corta la señal, causa menos probable. Saludos
lpsmaylplm
hace 16 años
hace 16 años
Antes que nada, gracias, cconsejero. tratare de revisar que es lo que pasa aunque te soy sincero, yo soy tecnico en informatica y conozco lo necesario para desmontar y armar un equipo desde cero, pero para esto de las lavadoras nomas no hayo ni pies ni cabeza, por eso queria el manual tecnico que es con lo que mas me relaciono (manuales), sin embargo, creo que el problema no es el presostato, ya que mi lavadora la cargo de manera manual (no esta conectada a la toma de agua) y el problema es que cuando ya esta llena, la manguera de desagüe no corta el flujo y la tina se vacia por lo que no la puedo utilizar. te agradeciria si me orientaras un pokito mas acerca de como resolver este problema y si pues de plano no puedo no me quedara mas que llevarla a servicio tecnico. gracias de antemano. saludos
lpsmaylplm
hace 16 años
hace 16 años
Bueno mi estimado amigo, al plantearme la solución de esta manera he comprendido que tienes razón, que por eso siempre me tira el agua debe ser el presostato que como me indicas siempre da la orden de desagüe. Ahora que salga del trabajo lo revisare inmediatamente por que mi esposa ya me trae apurado con este asuntito que como tu comprenderás creo que no es necesario comprar una nueva (jajaja, nueva lavadora, no esposa). Bueno gracias otra vez y quedo a tus ordenes para cualquier cosa en que te pueda ayudar. Tan pronto lo cheque te comento a ver si se soluciono el problema sale. SALUDOS DESDE CAMPECHE, MEXICO :D
CConsejero
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo,no dispongo del manual por que es un poco dificil que lo encuemtres,con estos manuales no pasa como con los de TV o otros aparatos,son dificiles de conseguir. De todos modos aunque la carges manualmente es el presostato el que tiene que decir si ya se a llegado al nivel de agua que necesita la maquina para iniciar el lavado,si este no da la orden o esta en mal estado no dara orden de inicio y puede que te este dando siempre la orden de desague.Si quitas la tapa de arriba de la lavadora lo tendras a la vista,es redondo y con uno o dos tubitos trasparentes,si dispones de un polimetro puedes comprobar sus contactos unos son en abierto (NA) y otros en cerrado (NC) quita el tubo de la cuba y sopla por el y oiras si este cambia de estado,puedes verificarlo con el polimetro y en continuidad. SALUDOS
