lavadora General Electric generation II series origen Canada
Osmar Abel Sotelo
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, tengo un problema con la lavadora es semi industrial cuando està haciendo el centrifugado vibra mucho y camina, no tiene amortiguadores si unas guias y en el centro de la cuba tiene un fuelle de unos 8cm de ancho. ¿ còmo se si ese fuelle està en condiciones si està estirada o dilatada la goma còmo mido esa tensiòn les agradecerìa si me pueden ayudar ? muchas gracias El modelo es WWA 8172 HDMWH ser LG 403055.
David Simpson
hace 16 años
hace 16 años
Osmar, el que tu lavadora se mueva puede ser por falta de nivelacion, que le falte una o mas gomas a las patas, que este perdiendo aceite la transmision. Cuando se lavan prendas que tienen mucha diferencia de peso o se lavan prendas pesadas y pocas, la maquina puede descompensarse, para solucionar esto hay que detenerla y reordenar la ropa en el interior. En cuanto a la goma que se llama fuelle, cuando falle la maquina va a perder agua. Espero te sirva la informacion.
luissolano
hace 16 años
hace 16 años
estas lavadoras desde fabrica vienen caminadoras mas que todo cuando se lava con poca ropa ..lo con veniente es revvizar primero las poleasque van en los extremos del cajonque som plasticas luego revizarenla parte inferior los4deslizadoresy despues de esocolocar la lavadora sobre una superficie no deslizante ..espero que te sirva....
