mi lavadora no exprime
SUSY2
SUSY2
1
hace 16 años
hace 16 años
si alguien sabe como reparar mi lavadora es KENMORE el problema es que si lava pero no tira el agua ni exprime si alguien me pude ayudar a decirme como la podemos reparar se los agradecere. Gracias. SUSY
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola SUSY2: Si no desagota no va a exprimir, en estos casos lo primero es revisar todo el sistema de desagote, si tiene filtro, que este y las mangueras no estén obstruídos con pelusas, restos de jabón o algún objeto que se haya desprendido de las ropas, también comprobá que la bomba de drenaje funcione. Comentá toda novedad. Suerte
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
En necesario que indiques el modelo para ayudarte mejor. Saludos
SUSY2
SUSY2
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por escribirme y voy a checar lo que me dices y despues ojala y arregle mi problema mi lavadora es KENMORE 80 series type 111 SM97111031 es todo lo que dice si en algo te puede servir esta infromacion ok. GRACIAS SUSY.
jomi
jomi
38.143
hace 16 años
hace 16 años
Falla clasica en Kenmore. Cambia el interruptor de la puerta Esta debajo de la cubierta superior y es accionado por el gancho de la puerta
SUSY2
SUSY2
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por escribirme tengo una pregunta donde puedo conseguir otro interruptor de la puerta donde la venden vivo en Carolina del Norte E.U. Espero su respuesta. SUSY
jomi
jomi
38.143
hace 16 años
hace 16 años
Te indico un proveedor en USA Necesitas indicarles el modelo. Encuentralo debajo de la tapa www.partselect.com No te olvides que debes valorar las respuestas querecibes
