Problema con ciclos de lavado
soymario
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos!! Tengo una lavadora GE, desde hace algunos días empezo a fallar el ciclo de lavado Todo empieza bien, llena agua, comienza el lavado, el vaciado... pero no continua el ciclo, se queda allí. Me toca correr el ciclo para q vuelva a llenar, lavar, escurrir y exprimir. Esto es un problema con el programador??? De antemano agradezco su colaboración
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
primero realiza esta prueba ajustalo con la mano cuando se pare y mira si avanza con el ciclo, estos timer son medios necios y hay veces que esto funciona si no, cambialo de una. saludos
walter omar silvetti
hace 16 años
hace 16 años
Estimado; Hay veces que la corriente te juega mala pasada. yo tengo el mismo problema en mi casa, cuando quiere anda el programa completo -Le hecho la culpa a la corriente- Para mi no es problema del aparato.
soymario
hace 16 años
hace 16 años
Corro el ciclo, pero no continua con el que venia sino que inicia uno nuevo. Agradezco su ayuda, que rapidos..... Qué buen foro
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
[quote="soymario"]Corro el ciclo, pero no continua con el que venia sino que inicia uno nuevo. Agradezco su ayuda, que rapidos..... Qué buen foro[/quote] tienes que cambiar el timer, la falla indica que es el el del problema, el timer es un sistema de relojeria con engranajes y levas de plástico es posible que algún engranaje o leva este dañado. saludos
