AURORA 516 solo centrifuga
Lavarropas Aurora 516
TITO-HJB
hace 20 años
hace 20 años
hola al hacerlo funcionar con cualquier programa que le pongas el motor solo centrifuga yo le tuve que cambiar la polea del tambor porque el eje se habia deformado y tenia juego le puse una polea nueva pero no lo puedo hacer lavar correctamente.muchas gracias TITO. titulo y mensaje editado no escribir en mayusculas Mod.Pato
tio_juanca
hace 20 años
hace 20 años
hola.el tema es medio confuso por el comentario de la polea.antes de cambiarla el funcionamiento era normal? en caso de ser asi seguramente te quedo alguna ficha de conexion mal puesta en especial la entrada al motor o en la de la plaqueta. atte juan
TITO-HJB
hace 20 años
hace 20 años
Hola Juan,el problema no lo tenia antes, fue consecuencia del cambio de la polea, seguro toque algo accidentalmente voy a seguir tu consejo y luego te comento.Gracias Tito
GerardoValdez
hace 20 años
hace 20 años
Buenas, el 516 trabaja con unidad de control que le regula la velocidad al motor, por lo que decis es este elemento, tuve muchos casos similares y los resolvi cambiando la placa.Suerte
arnus
arnus
1
hace 20 años
hace 20 años
hola, fijate sobre el eje del motor, pero del lado opuesto a la polea (atras), hay una bobina que toma los pulsos para regular la velocidad del motor, se le llama tacometro, y suele salirse de su lugar facilmente .. quiza no centrifuge, sino que se "embala " el motor tanto en lavado como en centrifugado .. esto significa que su velocidad no esta controlada por la placa y gira a su maxima velocidad .. saludos
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
te sugiero leas el Reglamento tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html o en las FAQS [quote] del reglamento: También se consideran malos modales el escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) El no valorar las respuestas recibidas se interpreta como un acto de egoísmo y puede estar sujeto a acciones disciplinarias. Un título apropiado es aquel que resume en una frase el tema de la pregunta. El escojer un título apropiado beneficia a quien pregunta pues le dá más posibilidades de captar la atención de quienes responden, gran cantidad de usuarios detestan tener que entrar a una pregunta para enterarse de qué se trata. También contribuye a organizar más apropiadamente el contenido del foro y hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros usuarios con el mismo problema. [/quote] debes adecuar tus consultas al reglamento, asi el foro brinda igualdad de posibilidades a todos. gracias por comprender.
