*Lavarropa Whirlpool, el programador gira sin parar
reke
reke
2
hace 20 años
hace 20 años
Es un Lavarropa de carga superior automático, que cuando se le da al botón de encendido el "programador" o selector de programas empieza a girar sin parar hasta el final del programa, pausadamente pero continuamente. Bueno, agradecere sus comentarios o por lo menos alguna orientación al respecto. Los Abrazo a todos y gracias.
cordobes47
hace 20 años
hace 20 años
Si el reloj anda en forma continua, significa que le esta llegando la alimentacion al motor en igual forma(motor del reloj). Al iniciarse, en cualquier lavarropas, comienza la carga de agua y al llegar a un cierto nivel(presion), el presostato, corta la alimentacion de la valvula de entrada de agua y acciona simultaneamente la alimentacion del motor del programador, iniciandose recien entonces el ciclo. Por lo que dices, parece estar en malas condiciones el presostato. Comenzaria revisando por ahi. No olvides de valorar las respuestas. Saludos.
refri_gerar
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigo: hay algo que no entiendo bien, el lavarropas no hace nada ? solo gira el programador sin hacer nada o hace todo el proceso y en las paradas sigue de largo ? por favor contestame esto.
reke
reke
2
hace 20 años
hace 20 años
Efectivamente funciona en cada paso que va el programa el lavarropas hace como que va a funcionar pero como solo esta un segundo en cada programa es como si fuera un amague.. se entiende? Gracias
cordobes47
hace 20 años
hace 20 años
Para determinar si es el reloj, puedes cortar la alimentacion del motor,esto te permitira hacer manualmente los pasos de funcionamiento, a los efectos de verificar el funcionamiento del resto de los componentes. Si en esta forma carga agua, lava, centrifuga, descarga, etc. y con el presostato en buen estado, coincido con el amigo de refri-gerar en que el problema esta en el reloj y tendras que cambiarlo. Posiblemente algun engranaje en la reduccion se encuentra girando loco. Saludos.
