LAVARROPAS ELECTROLUX EW 1000 W
refri_gerar
hace 20 años
hace 20 años
Buenas noches amigos: Tengo un problema con este lavarropas, hace todo el proceso normal hasta el momento de desagotar, este proceso no lo hace y la bomba no esta quemada. Para guia de los que les interesa el tema, tiene programador con plaqueta de circuito impreso y plaqueta de potencia. Gracias, hasta pronto.
MIGUEL A
hace 20 años
hace 20 años
Intenta con dos cables conectar la motobomba haber si te saca el agua,despues desmonta la motobomba y mira si tiene olgura. Todo esto despues de revisar que no halla ninguna obstruccion
fom78
fom78
1
hace 16 años
hace 16 años
a que te referis con que tenga holgura?
i.l.capo
hace 14 años
hace 14 años
buenas tengo un problema con el centrifugado en este lavarropas, el motor lo prove y funciona y tambien funciona el motorsito de la turbina la cual prende junto al centrifugado, pero en la plaqueta no encontre nada y estoy dudando del timer , lo raro es que nunca realiza el centrifugado en ninguno de los programas tambien testie los cable por si alguno esta cortado y no, si alguine puede ayudar lo agradecere,para ver si es la placa o timer, desde ya muchisimas gracias
i.l.capo
hace 14 años
hace 14 años
buenas tengo un problema con el centrifugado en este lavarropas testie el motor y los cable y funcionan bien no se si es la plaqueta o timer pues el motorcito de la turbina de aire arranca bien pero el centrifugado no funciona nunca, si alguien tuvo un problema paresido me podria ayudar , desde ya muchas gracias
