*Lavarropas Patrick LPF5200, no gira programador
Lavarropas Patrick L4350
guillo261
hace 20 años
hace 20 años
el problema es que no gira el programador de un lavarropas patrick modelo lpf 5200 y tengo que moverlo manualmente quisiera saber si podría ser otra la causa del desperfecto que no sea el programador.saludos y gracias por su respuesta.yo pongo el punto para que comience y lava normal,después lo tengo que girar para que siga haciendo las funciones del programador como enjuagar,usar el suavizante,centrifugar.etc.o sea que por lavado muevo manualmente por lo menos 10 veces el programador.
refri_gerar
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigo: Seria bueno que especifiques mejor el problema, por ejemplo: entra agua y luego no arranca, no arranca directamente, no hace absolutamente nada, o que tipo de falla manifiesta. Esto en virtud de poder ayudarte. Hasta pronto Gerardo
biano
biano
49
hace 20 años
hace 20 años
¿el motor del programador,funciona?si tu respuesta es afirmativa debes desarmar el programador.generalmente la leva que hace girar el engranaje se rompe ya que suele ser de plastico.deberas ingeniartelas para repararla ya que no existen repuestos.saludo.
fernando espinosa
hace 20 años
hace 20 años
hola, mira seria bueno, por lo que me a pasado a mi que probaras el motor 1ro. este lleva dos tornillos de x. maneja voltaje de 110 a 220volts. con sumo cuidado aplica corriente y si funciona verifica.podira ser parte del mecanismo.ten cuidado al desarmar en este caso todo el programador tiene partes delicadas. Nota muchos de estos motorsitos son de una velocidad sumamente lenta podrias pensar que no funciona asi que observalo bien. saludos [size=7:0fea26ff37][/size:0fea26ff37][size=9:0fea26ff37][/size:0fea26ff37]
