problema con lavadora whirpool americana
alejandro. m.
hace 16 años
hace 16 años
señores del foro : tengo una lavadora whirpool americana y cuando centrifuga se le siente un ruido como si quisiera engranar para lavar y cuando lava patina el eje ..que puede ser ?
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, creo que por los datos que proporcionas tendrías que controlar el sistema de embrague de tu lavadora y la tensión de la correa. De no ser así proporciona algunos datos mas de tu maquina, modelo, sistema de lavado, etc.
alejandro. m.
hace 16 años
hace 16 años
esta lavadora tenia el eje malo lo cambie . al lavar no muebe el ajitador y6 en el centrifugado hay veces que no engrana y no centrifuga. comunidad yo reparo porfavor acesorarme en este problema .......gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, podrias proporcionar el modelo de la lavadora, ¿es carga superior, tiene agitador o es sistema de lavado europeo?.
alejandro. m.
hace 16 años
hace 16 años
modelo : lbr6233a con el mismo p`roblema anterior y no es tipo europea
katraska
hace 16 años
hace 16 años
desmontar la polea de la caja sacar el engranaje de plastico y verificar que el resorte no este cortado o enrrollado sobre si mismo verificar tambien que el resorte encastre en un agujerito que tiene el engranaje plastico
