timer candy cti 643 cableado
ecua
ecua
1
hace 16 años
hace 16 años
hola: me olvidaba, tambien tengo dos cable blancos con capuchon plastico que los dos salen del foquito piloto o encendido y como son iguales no se si los puse bien o no importa el orden 1- va abajo de todo el timer entre el negro soldado y un marron doble y el otro en la columna C el primero de la izquierda, tiene algo que ver si los inverti? sludos gracias
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola ecu: La posición de los cables del piloto no tiene importancia, siempre y cuando sean los contactos correspondientes. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, aca te envio el diagrama de esta máquina, así te evitas las dudas.
