Whirpool 500 no calienta
gustavo_iturre
hace 16 años
hace 16 años
Hola !!!. Tengo un lavarropas Whirlpool 500 y no calienta el agua; ya verifique la resistencia y funciona barbaro, asi que seguro el problema es que esta mal conectada ya que lo abrimos y desconectamos para hacerle un tratamiento contra el oxido que tenia. Queria saber si alguien me podria indicar o darme un diagrama, para saber donde tengo que conectar la resistencia. Desde ya muchisimas gracias. No entiendo la conexion, el cable verde y amarillo de la masa esta bien conectado; el rojo que sale de la resistencia va a ese aparatito que es una especie de potenciador de energia creo; y el que no me cierra es el cable naranja, no entiendo el porque de su conexion en la tapa del lavarropa... Si alguien me puede ayudar a guiarme donde van conectados se lo agradezco... SALUDOS...
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
el problema parece estar en el blocapuerta ahí veo un botoncito negro como una especie de reset busca la falla por ahi, ese cable naranja le lleva tensión a la resistencia y al abrir la puerta por seguridad la resistencia se desenergiza, pienso que la tensión llega por el cable marron (el mas grueso) o algo asi y ese cable debe venir del timer o progaramador al blocapuerta busca tension con un buscapolo en uno de estos dos cables que estan al lado del cable naranja no se si puede simular el cierre del blocapuerta porque al hacerlo la tension debe pasar a la resistencia por el cable naranja. no conozco ese circuito pero eso es lo que deduzco de las explicaciones que das. saludos
