lavadora whirlpool semueve toda al centrifugar
arlex99
hace 20 años
hace 20 años
Hola atodos la lavadora whilrpool modelo 7MLSQ8543 al terminar el ciclo enpiesa el centrifugado y se mueve toda. Como si estuviera bailando se muevetanto que canbia de pocision ase una se cayeron unos pernos parafijar la base no se si eso se colo que los pernos en su pocision correcta, sialgin me puede ayudar Gracias
miguel63
hace 20 años
hace 20 años
Ese modelo de lavadora no lo conozco, pero te puedo decir cuales son los motivos mas comunes por los cuales un lavarropa se mueve (o baila) cuando centrifuga. 1º que no este bien nivelado )eso se regulan con las pata del lavarropas) 2º Que sea nuevo, y cuando se instalo no le sacaron los tornillos de fijacion del tanque (por lo general estan en la parte trasera, y no permiten que el tanque se mueva libremente) Si es esto solo tiene que retirarlos, y si tiene separadores plasticos tambien 3º Que una de las "orejas" del tanque este partida (estas orejas, estan en la parte inferior del tanque y estan sujetas por dos patines que las mantiene presionadas por una especie de pinza resorte) Si es esto no tinenes mas remedio que llamar a alguien que te lo repare, ya que tienes que soldar con electrica (esto si llega a ser la cuba metalica, porque si es plastica..... mejor reza) :shock:
cordobes47
hace 20 años
hace 20 años
Ademas agregaria a lo escrito arriba, el desgaste o empaste de los ferodos; son las "pastillas de freno" que estan puestas en cada soporte apretando las "orejas". Son cuatro en total, dos para cada soporte y de relativo precio por la funcion que cumplen. Tb se las puede sacar y lijar con una lija fina y ver que asienten perfectamente en las " orejas" del tambor. Estas, con su accion de frenado, impiden los vaivenes del lavarropas hacia los costados. Saludos.
marcos255
marcos255
148
hace 20 años
hace 20 años
hola como estas amigo tu lavadora es modelo americano si me escribes te mando manual de reparacion pero esta ingles pero es bueno
