Cambio de rulemanes de lavarropas Aurora T-5508 (emergencia)
Lavarropas Aurora T-5508
pablodaniel2
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un gran problema, ya que desarmé el lavarropas, gracias a su ayuda logre desarmarlo, sacar el eje (sacar el tambor), y saqué una chapita que recubre los rulemanes, por lo que ya los puedo ver, tanto los internos como los externos, el problema es que no logro saber como sacar los rulemanes, ya que no salen. Veo una pieza cilíndrica hueca que gira, los rulemanes por dentro y otra pieza con forma de anillo más grande que sostiene los rulemanes, es decir, no permite que estos salgan, y esta pieza tampoco sale. Mi pregunta es, a partir de aca ¿que hago para poder sacar los rulemanes?. Si alguien me puede ayudar, le estaré muy agradecido. Desde ya muchas gracias, Pablo.
miguel63
hace 20 años
hace 20 años
Primero que nada trata de obtener los numeros de los rulemanes, estos estan en la chapita o goma de estos, y por lo general son 6203ZZ, o sino 6204ZZ depende del modelo. En si el ruleman esta conformado por dos anillos que contienen dentro eseras metalicas que permiten que estos anillos giren. Lo que tu estas viendo en si es el ruleman. Trata de sacarlos ayudandote con un caño o destornillador, golpeando este para expulsarlo al exterior. Lo principal es tener mucho cuidado al colocarlos, Si puedes ayudate con los mismos rulemanes que sacastes y colocalos sobre el nuevo, golpea suavemente con un martillo sobre el ruleman viejo, tratando de que se introdusca el nuevo,ten cuidado de que no se te tuerza ya que sino se te hara muy dificil colocarlo, ve golpeando en forma de cruz. 1º debes colocar el del lado interno y luego el reten con un poco de cemento de contacto. 2º consigue un caño de la medida justa del anillo interno, presentas el ruleman en el eje, Despues golpeas el caño con un martillo para que se valla introduciendo el ruleman, ( golpea con cuidado no sea que este se te salga de la tapa. 3º por ultimo se coloca el ruleman exterior (el que se ve despues de sacar la polea. Los rulemanes si los golpeas mucho y mal se pueden estropear. Se que no es muy facil al principio, pero si tienes algun amigo que le guste algo de macanica te podra dar una buena mano. No bajes los brazos, ni te desanimes si lo encuentras muy dificil, cualquier cosa a las ordenes :shock:
cheech1
hace 19 años
hace 19 años
hola alguien sabe como sacar los rulemanes de un lavarropas whirlpool mod awg 286 gracias
