reparacion de lavadora easy
manuel mercado
hace 20 años
hace 20 años
Mi lavadora es una easy de 13 kg y hace todas sus funciones de lavado menos la de centrifugado (no tira el agua) quisiera saber que puedo hacer no tengo mucha practica gracias
hernan_1
hace 20 años
hace 20 años
que modelo es tu lavadora, pero si quieres por lo pronto checa tu bomba de agua ya que al no drenar el agua no trabaja el presostato y no deja que entre en funcion el centrifugado. saludos espero te sirva y si no mandame el modelo. espero poder darte una solucion.
manuel mercado
hace 20 años
hace 20 años
Como hago para probbar si la bomba del aga esta bien lavadora easy 13 kg solo tira el agua si pongo centrifugado extra pero no seca bien o tengo que tirar el agua poniendo la manguera en el suelo gracias
juanto551
hace 19 años
hace 19 años
hola yo tambien tengo el mismo problema, podrias decirnos que es el presostato y en que lugar se encuentra?
joseespaña
hace 19 años
hace 19 años
hola referente a tu pregunta de como comprobar la bomba de desague desconecta los cables que lleba la bomba y conectale tu directamente una manguera a la red de 220 voltios a la bomba deve de zonar un suave sonido pero si no funciona o tiene un sonido desagradable cambia la bomba por otra nueva es que si la bomba no tira el agua jamas te va a centrifugar porque primero es tirar el agua y despues es centrifugar espero verte ayudado suerte ...
albertnodo
hace 19 años
hace 19 años
[quote:0ab52c765b="manuel mercado"]Mi lavadora es una easy de 13 kg y hace todas sus funciones de lavado menos la de centrifugado (no tira el agua) quisiera saber que puedo hacer no tengo mucha practica gracias[/quote:0ab52c765b]
jesus alonso
hace 19 años
hace 19 años
puedes checar el swich de la puerta :)
jesus alonso
hace 19 años
hace 19 años
hjm.ALEXANDER
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal! Si todo lo que mencionan aqui no te funciona, prueba checando que el tubo que sale de la tina hacia la bomba no se encuentre tapado por algun objeto, puede ser algun plastico o simplemente pelusa. saludos
hugogo
hugogo
1
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal pues yo tengo una labadora para 9kg y despues de un tiempo de uso dejo de exprimir la ropa solo se oye un ruido como si se derapara la banda o algo asi tienen alguna idea de lo que sucede? aveces solo parapadea el indicador de la funcion.
