repuesta a don gato por lavarropa wrhipool
ajvbache
hace 21 años
hace 21 años
gracias por el intres pero el tambor gira normalmente el que no gira es el timer o sea el lavarropa comienza lavando sin problemas pero al no girar el timer no para de lavar escucho una solucion por favor gracias
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Hay dos motivos por los cuales el timer deja de girar, el primero es que el propio timer esté dañado(motor, mecanismo trabado, etc), el otro motivo es que alguno de los ciclos no se complete.Por ejemplo, si estás usando un ciclo de lavado en caliente, mientras el agua se caliente, el timer está detenido, si los calefactores se hubieran quemado, el timer nunca avanzaría. Una forma sencilla de comprobar si este es el problema, es usar un ciclo de lavado en frío, si así funciona, tenés problemas de calentamiento.
