repara mi lavarropas
claudia leyes
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal, necisito una guia de como cambiar el solenoide de mi lavarropas, el modelo de mi lavarropas es Dream A76, MUCHISIMAS GRACIAS.
audio2000
audio2000
116
hace 16 años
hace 16 años
para que sea mas instructivo comenta primero la falla que esta el lavarropas, porque has consultado y te dijeron cambia el selenoide y por eso estas preguntando
claudia leyes
hace 16 años
hace 16 años
si la verdad, es que cuando carga el agua no corta el agua de forma automatica sino que sigue pasando agua.
jamj
jamj
10
hace 16 años
hace 16 años
hola puede que sea el PRE-SOSTATO (nivel de agua) puede que esta tapado una maguerita que va det tinaco al pre-sostato es por eso que sigue pasando agua porque el presostato es el sensor de nivel de agua ... saludos.....
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 16 años
hace 16 años
entoces no es el selenoide tu falla ? pueden ser 2 elementos electrovavula o presostato hace una prueba programa para que entre solo agua caliente y ve si corta si no cortara entoces es el presostato tapado la manguerita llega a la cuba = tina ahi esta tapada con sarro necesita una mantencion contacta un tecnico para que lo haga
