Grasa o cera en lavadora LG WF-T7505TP
patita
patita
1
hace 20 años
hace 20 años
Cada vez que realizo un lavado, la lavadora bota una grasa que queda en el agua y mancha la ropa. Necesito saber como puedo eliminar este problema de la lavadora. Gracias.
abel martin
hace 20 años
hace 20 años
el problema puede ser que esté roto el reten y que pase la grasa de los bolilleros.
miguel63
hace 20 años
hace 20 años
Efectivamente, la respuesta anterior esta bien, pero no solo esta roto el reten sino que se desgastaron los rodamientos y tienes que cambiarlos tambien, para eso tienes que desarmar todo el tanque y cambias los 2 rodamientos y reten. Si lo sigues usando asi puedes romper la estrella y marcar el eje, o que sea peor aun. Si te das maña, pues manos a la obra no es muy dificil, PD el reten ponlo cementado y los rodillos que sean con guardapolvo :shock:
Aquilino
hace 20 años
hace 20 años
Ojo el reten es una medida especial,debes de buscar el original Un saludo Aquilino
