hace 16 años
hola compañeros del medio estas no lleban censor lleban una pieza circular con varios conecciones y es uno como suwichador y lleva una manguera ke va hacia la tina este hace un efecto al aire comprimiendo y moviendo ese suwichador y segun el nivel de la tina hay se queda.yo en algunos casos no lo desarme pero desconecte la manguera la sopletie la ke va hacia la tina(Puede estar tapada la ke va a la tina).y al suwichador le conecte otra manguera y le sople yo mismo.y hay se va viendo como se oyen los pasos que tiene no meter aire con compresora al suwichador.
NOTA,esto es en algunos modelos.
Espero esto sirva compaños
cuando falla el suwchador fallan;en ke no detecta bien los niveles del agua
revisar bandas como ya lo mencionaron
motor que se este quedando pegado
aceitar los bujes del motor
o ke se este quedando pegado del otro lado de la banda igua aceitar pero no con exeso porque kedaria aceitada la banda y se resbala.
ojala y sirva de algo asta luego.Slds.desde Mexico D.F.
