Lavadora Mademsa Acquarius 6500 no centrifuga
Monjeloquillo
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos Tengo el siguiente problema y me gustaria poder recibir sus consejos. Ya lei las respuestas a problemas parecidos que hay en el foro, por lo tanto, me parece que mi problema es disitinto. Tengo una lavadora Mademsa Aqcuarius 6500, y hace unos meses dejo de funcionar el centrifugado. La lavadora realiza el ciclo completo, y en el momento de centrifugar (ya sea para enjuage o finalizar) solo bota el agua, pero el tambor no gira. Por lo tanto la ropa queda mojada. No hay alarmas ni sonidos raros, incluso la lavadora hace el sonido de la centrifuga, pero el tambor no gira. Antes de esto la lavadora funcionaba de manera normal, centrifugando sin problemas. Yo desarme los elementos mas a la vista de la lavadora (por la parte inferior) revice el eje, la polea del motor al eje.. Una caja negra que tenia una piola de acero, pero todas estaban sin ningun signo de falla. Despues hice funcionar la lavadora sobre un cajon para ver desde abajo como estaba el meacnismo. Y lo unico (quisas) anormal que vi, fue que al momento de iniciar el proceso de centrifugado, la polea se tensionaba "haciendo fuerza de giro", pero "algo" la detenia, no logrababa avanzar. Me percate que la piola de acero que hay, estaba tensionada y que esta a su vez, frenaba el avance en un sentido del eje. Es lo unico que se, Por favor si alguien me puede orientar en los pasos que debo seguir para revizar o limpiar, ya que aparentemente algo esta trabando el avance del tambor, pero no se como desarmarlo. De antemano muchas gracias Esteban
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 16 años
hace 16 años
s1) saca la correa y ve si gira el motor sin correa en centrifugado 2) la piola de acero que sale de la caja negra ( micromotor drive ) se desplaza al inicio de proceso centrifugar ? 3) si todo lo anterior esta bien ,entoces estaria malo el mecanismo 4) si el mecanismo esta oxidado deberas enviarlo a reparacion 5 ) si no hay oxido entoces esta malo el resorte que va dentro del engranaje blanco 6) cambiar el resorte por uno identico fijate en la direcion de sus vueltas y punta 7) valorar mi respuesta que esta clarisima
mahum
mahum
1
hace 16 años
hace 16 años
oye amigo tu problena es que la bonba de agua esta trabada, abrela y saca lo que traba el aspa, te lo doy firmado, mi correo es manuel.soto48@gmail.com? tamos?
