lavarropas fagor fe 426 no para de cargar
antidoto
hace 20 años
hace 20 años
me gustaria tener el diagrama para analizar su caso pues en algunos puntos anda y en otros no, ya desarme el programador y el presostato parece andar pues la falla se produce en el 4 del programa solamente
mpela
mpela
22
hace 20 años
hace 20 años
el unico componente que controla el corte de la carga de agua es el presostato, que cuando este corta la carga automaticamente le manda corriente al programador para que este funcione, ahora bien......si segun vos el presostato esta bien ,pues el problema esta en el programador...........pero yo miraria en el momento de la falla el presostato........y si este desconecta la electrovalvula y conecta el programador recien ahi miraria el programador....................................................atte martin
antidoto
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias x contestarme, pues alli esta la cuestion yo la vigilo x ejemplo comenzando desde el 4 carga agua y no para,yo entonces le puenteo el contacto del presostato para q siga su curso el reloj y veo un nivel apropiado le corto el agua hasta q desagote y alli le habro de nuevo el agua carga d nuevo y corta solo y termina todo el programa solo, claro con el puente, x eso seria importante si alguien tiene un esquema aunque sea parecido me serviria, desde ya muy agradecido. Este foro es fantastico y cualquier cosa en q pueda ayudar estare x aqui saludos
mpela
mpela
22
hace 20 años
hace 20 años
lamentablemente no tengo ese circuito pero yo q vos veria de reemplazar el presostato ya q el costo de este no es significativo.....................claro que con lo q me contas, eso es lo q yo haria.........saludos y suerte desde santa fe. argentina
abel martin
hace 20 años
hace 20 años
ya te fijaste el pulmon que es el que le manda precion al presostato para que corte o la manguerita si no esta pinchada mas abajo
hora49
hora49
10
hace 20 años
hace 20 años
Para saber si es el presostato que no funciona le desconectas la manguerita y soplas , si para de cargar es el presostato y si de todas maneras sigue cargando lo mas probable es que sea el triac que comanda la electrovalvula,revisalo podria estar en corto. Suerte
